其实用XRF方法就是为了节省成本,例如现在对电子电器产品,IEC62321里就有XRF的筛选法。
一个成品里面的材料有很多种,如果每一种都需要经过湿化学的测试的话,客户的测试成本就会很高。
如果先用XRF扫描,例如铅的限值是1000ppm,扫描的结果是在700以下的可以判断为合格。如果是700以上的,才去做湿化学测试来确认数据。
因为XRF扫描是无损测试,所以测试成本是远远低于湿化学测试的。
无名(lotus_sum) 发表:其实我一直想知道是如何通过XRF的方法实现coating材料的有效监督的,尤其是针对final product的部分。
