气体检测
透明
第1楼2013/04/19
不会是瓶子里面堵住了吧?
阿峰
第2楼2013/04/19
如果采样流量还能保持,就不一定是堵了,而是连接管的壁厚问题。检查过是否有堵塞就可以分清了。
名字长了容易引起注意
第3楼2013/04/19
烟尘测试仪总是会自动暂停,我怀疑与管路发扁有关
reytop
第4楼2013/04/20
1:大气采样器容易发扁是因为链接的硅胶管的管壁不够,采样泵的泵机瞬间负荷提升。另就是缓冲瓶里面的阻力可能有点大了,星期一我给你拍个视频看看先2:烟尘采样器同理,最早的天虹和崂应都是使用薄壁连接管,但现在都改成非常厚的硅胶管了,而且不易弯曲。
第5楼2013/04/21
硅胶管我看了厚度还可以,而且管道外面还有类似弹簧形状的包裹,我估计就是为了防止管壁吸扁设计的。另外烟尘测试仪如果设定流量采样,按照道理来说应该是恒流量采样啊,为什么会存在瞬间提升的这个问题?
chounu
第6楼2013/04/22
我觉得会不会是采样管阻力过大?烟气中烟尘含量过高造成阻力大?形成了负压?
tan197981
第7楼2013/04/23
估计用的医用硅胶管,可选用强度好点硅胶管。
第8楼2013/04/24
现在怀疑是湿度太大造成采样枪堵塞
第9楼2013/04/25
我星期一做了实验,确实是因为管壁太薄后,采样管阻力过大;还有湿度过大后,变色硅胶吸附水分后阻力猛增。所以用厚壁型硅胶管能解决部分问题
第10楼2013/04/26
感谢你做了实验,我觉得也是这个原因。
