水质检测
阿峰
第1楼2006/03/07
最简单的可能是用活性炭过滤处理,超标问题可能直接解决;复杂的用柱处理方式。
东山顶上看日出
第2楼2006/03/07
有个问题:金属离子的处理比较麻烦。
lang123
第3楼2006/03/07
先经过砂滤活性炭处理,再经过RO膜处理应该可以达到你要求的结果
ilrio
第4楼2006/03/07
是啊,金属离子很难处理,加混凝剂可以?
第5楼2006/03/07
活性炭的主作用有两个:过滤;吸附。一定量的金属离子及污染物利用吸附的特性是可以处理掉的,但一定要在其吸附饱和前做活化处理。
shymanshy
第6楼2006/03/07
关键是你要得到什么水.在实验室里做成纯水都可以的.
paley-999
第7楼2006/03/09
加混凝剂对降低一定浊度和CODMn有一定帮助~但是你说Al也超标看来混凝剂不能采用碱铝(聚合氯化铝),可以用聚铁试试~还有就是COD高可以加入活性炭进行吸收(注意活性炭的粒径和质量好坏对COD吸收很大影响)~还有就是经过一定厚度的滤池后~可能水质会变好点~自己多试试吧~祝你早日解决难题~
