气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/04/21
请问最后正己烷的体积一样吗?
第3楼2013/04/21
请今后不要这样发帖,例如仅仅“学习一下”,“谢谢”等。可以发表你的意见看法或讨论。
色谱分析者
第4楼2013/04/21
嗯,一样的。按国标来的,加的是2ml正己烷,超声的话正己烷应该损失不大吧
djlance
第5楼2013/04/22
我觉得超声正已烷会损失.我处理时是加正己烷后旋涡两分钟.
安平
第6楼2013/04/22
目标物质也是可以气化的,所以应该低温和缩短处理时间为宜。
千层峰
第7楼2013/04/23
超声时,试管密封性好吗?建议用带聚四氟乙烯密封垫的旋盖样品瓶做超声处理。
第8楼2013/04/23
今天做了实验,超声时加盖与不加盖,结果相差不是很大,基本上数据一致
第9楼2013/04/23
有做过水浴去酒精测塑化剂的没
莫如宝
第10楼2013/05/18
我做过这样的实验,液位不同时,结果影响不大!
第11楼2013/05/18
其实,酒精的影响不是很严重的!
