请问您对未分离峰一般是怎样处理的?会用到什么办法来定性定量?(加分)
气质联用(GCMS)
  • 请问您对未分离峰一般是怎样处理的?会用到什么办法来定性定量?欢迎参与讨论。
  • 砂锅粥
    第1楼2012/05/15
    通常会改变分析条件,比如载气流速,升温速率。
    如果是因为量大拖尾导致分离不好的话就减少进样量或者调大分流比,或者两者并用。
    如果还是不行就考虑老化柱子、截柱子甚至换柱子。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢参与。
  • symmacros
    第2楼2012/05/16
    这种办法是从想根本上来解决,使峰分离更好点。当然如果能改变条件使之分开就最好了,定性定量准确。就不用在未分离的峰上进行处理了。
    砂锅粥(czcht) 发表:通常会改变分析条件,比如载气流速,升温速率。
  • leemoonling
    第3楼2012/05/16
    如果实在分不开的峰,可以通过先提取TIC图,然后提取EIC判定含有几种物质。
  • leemoonling
    第4楼2012/05/16
    Agilent的工作站可以直接给出每个峰是由几种物质组成的
  • 砂锅粥
    第5楼2012/05/16
    请问EIC是什么?
    leemoonling(leemoonling) 发表:如果实在分不开的峰,可以通过先提取TIC图,然后提取EIC判定含有几种物质。
  • symmacros
    第6楼2012/05/16
    这种方法是最常用的方法之一,一般是很有效的,但需仔细判断辨认。
  • symmacros
    第7楼2012/05/16
    Extract Ion Chromatogram(提取离子色谱),岛津不知道叫什么?
    砂锅粥(czcht) 发表:请问EIC是什么?
  • symmacros
    第8楼2012/05/16
    请问是display peak purity吗?还是在峰纯度分析时候给出的compound No?
    leemoonling(leemoonling) 发表:Agilent的工作站可以直接给出每个峰是由几种物质组成的
  • 砂锅粥
    第9楼2012/05/16
    岛津的应该叫这个。
    MC Mass Chromatogram
    指的是指定m/z离子碎片强度所构成的色谱图
    symmacros(jimzhu) 发表:Extract Ion Chromatogram(提取离子色谱),岛津不知道叫什么?
  • learner1999
    第10楼2012/05/16
    定性的话可以看峰纯度鉴别
    精确定量的话就做sim吧
