水质检测
yzguo
第1楼2013/04/22
溶解氧可能有变化
东北生长的苹果
第2楼2013/04/22
COD、总氮、氨氮、六价铬、总铬、总磷、pH、SS、氟化物、氯化物、镍、色度、浊度、溶解氧、油类、总硬度 ,以上这些项目,如果不加固定剂保存,单纯放到冰箱里保存的话,多少也会有影响,建议你们实验室配制一些固定剂。
kidpeng
第3楼2013/04/22
有固定剂,但没加,也没放到冰箱。。。 我给前辈提意见了,但是他们都说没事。。。我毕竟是新人,也不好说什么。能不能详细点说明一下会有什么样的影响? 谢谢啦!
zhgc405
第4楼2013/04/22
水质肯定会变的。我的超纯水放置一天,液质本地变得很高,何况是废水
郭景祎
第5楼2013/04/22
别的不清楚,但是氨氮是肯定受影响,必须采样前加保护剂,否则氨氮保存不住,你测定的结果是一定会偏低的
透明
第6楼2013/04/22
没有经过处理放置几天结果肯定受影响的。还是按规定保存的好
光哥
第7楼2013/04/22
天然水样毕竟有细菌什么的,什么都不加也不处理就放着,细菌滋生肯定会影响COD一类的指标的。另外,细菌藻类滋生了还有可能导致金属元素的被吸附等影响。最基本的,加点硝酸酸化下总要吧PS:如果容器是玻璃(非石英类)的,玻璃容器里的金属还会溶出。。。
才疏学浅
第8楼2013/04/22
想问你一下,放置几天的盲样(被稀释过后的),COD测出来会有什么影响?是偏大还是偏小?
第9楼2013/04/22
不好意思,我不是做那方面分析的。只是从理论上知道,天然水样如果没酸化或者其他处理的话,对分析结果是有影响的
名字长了容易引起注意
第10楼2013/04/22
建议看一下水质监测讲座
