红外光谱(IR)
smallring
第1楼2006/06/27
1.一般情况下都是在400-4000波数2.不知道怎么解释3.压片只要透明,浓度不要太大,就可以了,厚度如果太厚,透明度应该比较差,这样透过率应该比较低吧
diamond
第2楼2006/06/28
1、KBr是4000-400波数 NaCl好像是4000-6502、不太明白,请楼主稍微解释一下3、如果太厚是由于KBr加的多了,那没什么影响(排除制样水平问题)。透过率与样品浓度有关,与KBr多少的关系不明显。
geoli
第3楼2006/07/05
375~12820出现了干涉,可能是薄膜(片子)或者是衍射加干涉(磨得不够细)相邻峰叠加
延陵子
第4楼2006/07/05
第二个问题是不是指基线不直?分辨率设置太高;样品处理;仪器状态;都有影响。
