石头记忆
第1楼2013/04/23
不知道你用的哪种滤头,我这边的是,塑料管塞进滤头的外螺帽里面,拧紧就行啦
doczheng
第2楼2013/04/23
可能是你在剪掉塑料管的时候切口不平整导致塑料管出现有细微的变形,所以在连接的时候可能会不太好装,建议你剪掉管子的时候注意用力以及切口
richies
第3楼2013/04/23
无图无真相一种情况是直接可以连接到滤头上,一种情况是需要两通来连接排个照片,给你排除下
瞎讲讲
第4楼2013/04/23
塑料管用热水泡下,再试试
晓阿坤
第5楼2013/04/23
是不锈钢的滤头,就是跟一根聚乙烯的塑料管连接的,我觉得和剪掉的切口平整不平整没太大关系。滤头有点大,管子壁很厚口有点小弄不进去,用热水已经试过了,没有太大效果。
三人行
第6楼2013/04/24
可以用圆头的小螺丝刀顶一顶。
小虾米
第7楼2013/04/30
你这是什么仪器上的滤头?塑料管应该是你没剪平
ericzhying
第8楼2013/05/15
一样的问题,但不知道算不算解决。烧了烧,有点糊了,切掉后,带残余温度的管 用加热过的镊子(前提是放到加热板上加热过的,且镊尖刚好能伸进塑料管)伸进管内使开口稍大,用劲把滤头拧进去,旋紧。问题是 管与滤头稍有缝隙,要是用火机撩一下会不会更好。
jixfeng
第9楼2013/05/15
4楼有真相 楼主不用
xzy0513
第10楼2013/05/16
一般热水或者开水泡时间长点就可以了,如果很容易套上去就很容易漏气了。
