ICP-MS
timstoicpms
第1楼2013/04/23
浓度太高,是拿ICP-OES 来测。
abcdefghijkl123
第2楼2013/04/23
GB-T 223.81-2007 钢铁及合金 总铝和总硼含量的测定 微波消解-电感耦合等离子体质谱法
第3楼2013/04/23
铁基体浓度这么大,为什么这个标准可以用ICP-MS来测铝和硼呢
阶前尘
第4楼2013/04/23
现在好像有一种离子选择柱,可以对特定的离子进行吸附然后再洗脱,这样就能降低基体的干扰!
Fe
第5楼2013/04/23
老师的意思是可能是说分析元素的浓度的浓度太高了,不是说基体铁。
nphfm2009
第6楼2013/04/23
应该是说铁基体太大了吧
第7楼2013/04/23
我的意思是:待测元素在钢铁中的含量很高,用 ICP-OES 即可。如果你要用ICP-MS测 99.99%的钢铁,那要找 99.9999%的纯铁“打底”做基体,用基体匹配的标液(matrix-matched standards)。或者用待测样品“打底”,用标准加入法测定。
ns1989
第8楼2013/04/23
钢铁中的这几个元素用ICPMS做太奢侈了吧
第9楼2013/04/23
谁知道为什么文字少的回复可以正常完成,文字多了就一直等候处理?
第10楼2013/04/23
可以点击进入高级回复!我经常碰到这种问题,帮你反映一下!
