气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2013/04/23
前级真空值是多少?变化大不?
tang566
第2楼2013/04/23
开机一段时间后不正常,查一下,是不是漏气造成的。
whhl12345
第3楼2013/04/23
前级压力正常时是40左右,tune下开灯丝,水、氮 TIC:5.0e+8 左右出现问题时turbo pump:faultvacuun:fault前级压力几千。
第4楼2013/04/23
如果大漏气(有一次前级真空一直在900 MTORR),前级泵不会启动。
第5楼2013/04/23
前级压力几千,相当于上百微米的孔直通大气。色谱柱子靠传输线位置有无异常?
第6楼2013/04/23
应无异常,不过今天刚换了柱子传输线端的石墨垫,再看看吧。由于是新手,以后会有很多问题咨询大家的,希望大家多帮忙呀。
第7楼2013/04/23
前级压力大是不是因为机器本身保护,进行关闭涡轮泵的结果?主要问题出现不是刚开机就出现,而是过一段时间(一天、十多个小时)
第8楼2013/04/23
正常关机过程中,前级压力基本不变。
千层峰
第9楼2013/04/23
检查进样口和柱子两端具有否漏气,把柱两头螺母拧紧
第10楼2013/04/24
情况再次出现,怎么办呀
