原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/04/23
我用0.2%硝酸
wo1000
第2楼2013/04/23
先硝酸在水?要多久?
第3楼2013/04/23
视做的样品而定。一般样品检测的最后放一个空白,一方面当数据看,另一方面有清洗的作用
委员长
第4楼2013/04/24
就是空烧一个空白,算是清洗了。
ningmeng
第5楼2013/04/24
我也基本是空烧一次 做样完毕可以点击冲洗管路
冰山
第6楼2013/04/24
如何点击冲洗管路?没用过这个功能
第7楼2013/04/25
是在换石墨管按钮下面把?
第8楼2013/04/25
有点,在调节石墨管的小菜单里,貌似右下倒数第二吧
第9楼2013/04/25
谢谢
用心飞
第10楼2013/04/26
石墨炉都是高温清洗。没看懂楼主的意思。
