原子吸收光谱(AAS)
tianyu1983
第1楼2006/11/18
低于标准曲线的最低浓度就以ND表示吗?不对吧??有一个检出限的,一般比标准曲线的最低浓度小多了
jintao8796
第2楼2006/11/19
你的做法好像不是很对吧。加标是看实验的准确度的。低于你的标准曲线的浓度,你可以试着做更小的几个点来向下延长曲线。只要不低于你的仪器的检出限就可以。
ale9204
第3楼2006/11/19
楼主说“因样品浓度太低,其测值浓度变化总是很大”,我估计样品浓度已经在检测限附近了,那么出ND也可以,计算回收率可以忽略样品浓度了
第4楼2006/11/19
如果真是由于浓度太低做回收当然可以,要是你是用火焰做太低,可以换石墨炉做试试。
蓝侧卫
第5楼2006/11/19
我们测不出来的(或是负值)也是以ND表示,但如果低于标准曲线的最低浓度,就用ND来表示好象不行吧,低于标准曲线的最低浓度那也还有数值呀,除非是低于仪器的检出限才用ND如果真是太低,我建议可以忽略不计
lanyuying
第6楼2006/11/19
我以前不是学与此相关的专业,刚接触这些不久,所以不懂的很多。但据我个人感觉是应该以仪器的检出限确定ND与否,可课长却让以标线最低浓度判断。有时各说各的都不知谁的该采纳了
第7楼2006/11/19
“我测的样品浓度经常低于标准曲线的最低浓度,上面让以“ND”报告”对于你们的低于标准曲线的最低浓度,是什么概念?我还是没搞懂。假如:标准曲线的六个点是 0,0.05,0.10,0.40,0.0,1.20 (我用AAS时常常以这几个点作曲线),那标准曲线的最低浓度的点是0还是0.05 ??我理解你的意思是0.05这个点(不知是不是这样),那如果测出来样品的浓度是0.04,那按你们“以标线最低浓度判断”,是不是就应该写成ND值了!!是不是这样? 如果是这样就肯定有问题了(个人的见解)
7693726
第8楼2006/11/19
我估计你没有说清楚,你是说的测定的值为负数是不是?那样就要做加标回收了,加的量不能太多就OK 了
gswuminqa
第9楼2006/11/19
单纯从准确度讲,你的做法的准确度是不行的,最好换方法或采用富集的手段提高准确性
