气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/04/23
换了柱子?检查色谱柱安装是否太深,戳到了检测器深处
阿岳
第2楼2013/04/23
又装了次,可是问题依旧存在。接的wax58,不就应该9.5cm接到fid上么
zyl3367898
第3楼2013/04/23
空氢流量比如何?是不是气流比不合适,容易灭火。
石头记忆
第4楼2013/04/23
确实,这个问题应该首先排除
第5楼2013/04/23
就按之前的程序 空气氢气比一直没改过,应该不是这个的问题。而且其他两台仪器用的相同流量比,运行良好
第6楼2013/04/23
anshiwxy2
第8楼2013/04/24
我遇见的点不着火原因是管路内氢气太少,本单位气路太长(统一安放在气瓶室),一周不开机,则几次点不着,加大氢气流量,多点几次
明
第9楼2013/04/24
看看喷嘴处是不是被堵了,还有气体比,如氢气快没有了(如原来是15个兆帕现在只有3兆帕了)那么你氢气的量就要加大,因为越到后面氢气的纯度越低。
wxs123456
第10楼2013/04/24
主要还是氢气和空气的比列问题,需要重新检测流量。
suda2009
第11楼2013/04/24
我以前也有过这个情况,我看,是安装 柱子的时候,用力太大,把柱子压坏了。给你几个建议吧,你可以看看点火线圈是好的不,再不行,你试试把氢气调多一点,关闭载气,手动点火看看,要是还是不行,就可能是喷嘴堵了,折下来用金属线捅一下,应该 就可以了
