微波消解
andrew-zhang
第1楼2013/04/23
你是CEM xpress的罐子?每个罐的温度都可以监控到吗?不是主控罐控温的吗?tang566版友估计可以给你解答,他的好像就是这种的仪器
tang566
第2楼2013/04/23
我们的是40罐的消解罐,可能有些区别。我用的是内圈,还没有用过外圈。
huangza
第3楼2013/04/24
对,是全罐温度监控
第4楼2013/04/24
那你们可以互相探讨一下
第5楼2013/04/24
还没有40罐一批做过啊?你一批最多做多少个
第6楼2013/04/24
16个罐,装滿内圈。
第7楼2013/04/24
控制的温度是以所有罐的最低温度来控制的吗?是以均温的温度来做控制的。那其中有超温的不是就不能控制?好像在仪器内可以设个最高的警戒温度,有一个内罐的温度达到这个温度时,微波就停止加热或报警,具体的可咨询下厂家。另外,我知道自己的放置肯定是错误的!但是为什么温度会有这么大的差距?是因为微波不均匀导致还是什么原因呢?可能是你外圈的红外感温不准,检查内腔中红外探头上的透镜膜是否坏。
第8楼2013/04/24
为什么不内外圈一起做?消解效果不好吗
第9楼2013/04/24
样品量每天就只有几个样,具说外圈的消解效果不好,我还没试过。
第10楼2013/04/25
那你们的样品量也不多啊
