X射线荧光光谱仪(XRF)
里海
第1楼2013/04/24
很多样品都有这种现象,估计是硼酸盐的化合物冷却形成的晶体,换其他物料就不会有问题,而且只要成片的质量没问题,不会影响分析结果的
sonne86400
第2楼2013/04/24
换换试剂用用看看呢
hlyhaha
第3楼2013/04/24
看看白色结晶的中间部分有没有黑点,或是由于有样品未熔完,或是掉进去的灰尘杂质导致的.
新加坡现代材料
第4楼2013/04/24
没有全融,助熔剂不对。
sl8181
第5楼2013/04/25
我再试试看,谢谢各位
代宗师
第6楼2013/05/29
楼主,你的问题解决了没?最后搞清楚是什么原因了吗?
白水山石
第7楼2013/05/29
应是熔融不完全。
第8楼2013/06/03
没有搞定呢,你也遇到这问题了
第9楼2013/06/04
或许我可以帮你问问老师。。
sweetapple986
第10楼2013/06/04
熔剂种类或配比不对,导致样品熔融不完全或结晶。
