仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2013/04/24
据你所说的情况,应该是该电子天平有故障了,而不是我们用户能调好的。如果说我们能做的,那就只有增加些预热的时间,因为春天湿度较大,对仪器会带来些不利的影响。如仍不凑效,最好与生产厂家联系,在生产厂家的指导下,作相应的处理。
小骗子
第2楼2013/04/27
先通电开机预热,最好再压上一个接近最大称量的砝码,持续2-3天,一般都可以解决问题
diligentlady
第3楼2013/05/11
天平示值不稳可能是秤盘和底座蹭了,取下秤盘重新装一下,或是传感器内有异物,这得请专业人员清理一下。
chenmessi
第4楼2013/06/07
应该是秤盘下面的异物比较多,把这些零部件拆下来,然后倒置下把异物清理出来,试一下。
lvchenxi0321
第5楼2013/06/19
好的,谢谢哈
第6楼2013/06/19
接近最大称量的砝码?可以说明白一点么?要不间断的持续压2-3天么?
第7楼2013/06/19
那这样的话只能打电话给厂家了
第8楼2013/06/19
这个不用请专业人士来吗?
第9楼2013/06/19
比如最大称量110g的天平,压一个100g的砝码,期间不断电,不关机
第10楼2013/06/20
电子天平结构还是比较简单的,再说把异物清理出来后还是要用砝码校准确认过才可以使用。完全可以自己操作下来,省时省钱!
