仪器开机时,你会做检查吗,检查那些内容?还是直接上机消解样品?
微波消解
  • 前段时间,用CEM的MARS型微波消解仪,测样过程中,仪器自动泄压泄的利害,但查看仪器面板上温显示只一百八十几度(设定是一百九十度).当时觉得奇怪。停机检查后,发现红外探头上的透镜膜穿孔,厂家工程师讲,透镜膜坏后,感温不准,后来只有等厂家过来维修。
    讨论:1.红外探头上的透镜膜穿孔后,为什么会感温不准?
    2. 仪器开机时,你会做检查吗,检查那些内容?还是直接上机消解样品?
  • 该帖子已被版主-守一加3积分,加2经验;加分理由:话题讨论
  • andrew-zhang
    第1楼2013/04/24
    我们开机自转检查转盘是否正常运行,还有会看下光纤探头
  • tang566
    第2楼2013/04/24
    光纤探头查看什么呢?
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:我们开机自转检查转盘是否正常运行,还有会看下光纤探头
  • andrew-zhang
    第3楼2013/04/24
    这个其实也没什么好查看的吧,如果是坏了也没辙,平时一般也不会出问题,头部我们会用海棉做下保护套,防止开机转盘转动是卡住了造成损害
    tang566(tang566) 发表:光纤探头查看呢?
  • tang566
    第4楼2013/04/24
    光纤探头,使用前,我们会检查下,是否感温正常,担心坏的探头继续使用引起爆罐。
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:这个其实也没什么好查看的吧,如果是坏了也没辙,平时一般也不会出问题,头部我们会用海棉做下保护套,防止开机转盘转动是卡住了造成损害
  • andrew-zhang
    第5楼2013/04/24
    这个倒是,你是说蓝色外皮损坏了?我们光纤除了直接挂掉还真没发现其它损坏方式
    tang566(tang566) 发表:光纤探头,使用前,我们会检查下,是否感温正常,担心坏的探头继续使用引起爆罐。
  • tang566
    第6楼2013/04/24
    我以前用的,常是因为光纤探头金属部分断裂,而失去控温功能。
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:这个倒是,你是说蓝色外皮损坏了?我们光纤除了直接挂掉还真没发现其它损坏方式
  • andrew-zhang
    第7楼2013/04/25
    这个是有点脆弱
    tang566(tang566) 发表:我以前用的,常是因为光纤探头金属部分断裂,而失去控温功能。
  • 依风1986
    第8楼2013/04/26
    一般也是让它装一圈,看有木有饶的,还有定期检查光纤,擦拭干净
  • andrew-zhang
    第9楼2013/04/27
    我们光纤中上部经常会发现粘有酸液,这个挺麻烦的,有的时候跟罐体粘连在一起,插拔困难
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般也是让它装一圈,看有木有饶的,还有定期检查光纤,擦拭干净
  • 依风1986
    第10楼2013/04/27
    用酒精擦拭
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:我们光纤中上部经常会发现粘有酸液,这个挺麻烦的,有的时候跟罐体粘连在一起,插拔困难
