水质检测
透明
第1楼2013/04/25
这个方法我们没做过,我们自动站的数据倒是有浊度,什么样的数据都有
forth
第2楼2013/04/25
精度也不表示结果要精确到5和10吧。现在一般用生活饮用水标准检验方法感官性状和物理GB/T5750.4-2006 2.1 ,检出限是0.5NTU.废水用的是你说的标准。
sunyandi
第3楼2013/04/26
我们也用GB/T5750.4-2006 的方法但是是 2.2目视比浊法,目视比浊法也要求不同浑浊度范围的读数精度的要求2~10是1,10~100是5,100~400是10。我想知道就是最终结果的表示
第4楼2013/04/26
这个问题纠结了我好久,当数值在20~25度之间时,我取20相当于把样的浊度缩小了,取25又给变大了,难道要靠近哪个取哪个?
老兵
第5楼2013/04/26
GB 13200-91 浊度 分光光度法结果上报的取舍,按整数位报出即可,不应保留小数。国家标物中心和环保部标样所的浊度标样定值都是取整数。
第6楼2013/04/27
直接是读数*稀释倍数,精度也不表示结果要精确到5和10吧
第7楼2013/04/27
那生活饮用水GB5749-2006里浊度的限值是1,这是保留小数的咯
小虾米
第8楼2013/05/22
最终结果是应该20度
