【求助】水分样标准样品的使用
水质检测
  • 请教各位大侠:有人用过水分析的标准样品吗?如NH3-N、TN、TP。这些标准样品是不是用绘制曲线的标准品配制的?
  • xxxasd
    第1楼2010/10/14
    各位高手,怎么没有来回复的,先谢谢各位了。帮帮忙,对于水质分析也是新入行,和化工产品分析不一样啊。
  • lamyoung
    第2楼2010/10/14
    NH3-N、TN、TP都有相应的标准品,是配制的,也用来做标准曲线的.测试方法标准上有.按标准做就可以了.
    比如国标中TN是硝酸钾溶液、TP是磷酸二氢钾溶液,NH3-N是用氯化铵配制的....
  • xxxasd
    第3楼2010/10/14
    明白,谢谢楼上这位朋友。可是我在用NH3-N标样做曲线时,按照说明取1mL稀释至25mL,此浓度为0.539mg/L。然后用稀释后的样品依次取样作曲线,发现测出来的吸光度不成比例,取1mL和2mL结果无明显差别,显示的颜色也是差不多。
    lamyoung(lamyoung) 发表:NH3-N、TN、TP都有相应的标准品,是配制的,也用来做标准曲线的.测试方法标准上有.按标准做就可以了.
  • chulaizhadaoabc
    第4楼2010/10/14
    你这个标样就不是用来做标曲的,它稀释后的浓度比标准上选用的使用液浓度低好多!你再稀释做标曲那浓度是多低的标曲啊!当然颜色没太大变化了。这么说不知道对不对
  • xxxasd
    第5楼2010/10/15
    非常感谢。因为标准样品得来不容易,一般公司很难买。我是从环境监测站高价买来的,一瓶20mL收100元钱,第一次用高浓度的做了,结果不是很理想,R2=0.9997。想再做一个好点的,因为剩下的标样不够用,就稀释再做,做了两三次结果都不好。现在知道问题出在哪里了,谢了朋友。
    chulaizhadaoabc(chulaizhadaoabc) 发表:你这个标样就不是用来做标曲的,它稀释后的浓度比标准上选用的使用液浓度低好多!你再稀释做标曲那浓度是多低的标曲啊!当然颜色没太大变化了。这么说不知道对不对
  • 东北生长的苹果
    第6楼2010/10/15
    你在哪个环境监测站买的,全国有的是地方卖这些东西,都是40左右块钱一支,告诉你几个地方可以买到,一周就到货。
    水利部水环境监测中心:01068781883
    国家环保总局标样研究所:01084634279
    希望你买到合适的标准样品和标准溶液。
    xxxasd(xxxasd) 发表:非常感谢。因为标准样品得来不容易,一般公司很难买。我是从环境监测站高价买来的,一瓶20mL收100元钱,第一次用高浓度的做了,结果不是很理想,R2=0.9997。想再做一个好点的,因为剩下的标样不够用,就稀释再做,做了两三次结果都不好。现在知道问题出在哪里了,谢了朋友。
  • 该帖子已被版主-chemistryren加2积分,加2经验;加分理由:提供信息
  • zlssz-1
    第7楼2010/10/15
    国家标物中心、国家环保总局标样研究所都能买到你要的标准,一般几十块钱一支。
  • xxxasd
    第8楼2010/10/15
    呵呵,不错,下回公司要买,可以直接打电话到北京了。中间转几手这价格就不一样了。可是我在常州,人家给邮寄吗?
  • 小H
    第9楼2010/10/15
    不管哪里的只要邮政或者快递能到的都给邮寄。
    xxxasd(xxxasd) 发表:呵呵,不错,下回公司要买,可以直接打电话到北京了。中间转几手这价格就不一样了。可是我在常州,人家给邮寄吗?
  • 今明后
    第10楼2010/10/15
    不可能吧!仔细检查你的试剂和操作有没有问题。
    xxxasd(xxxasd) 发表:明白,谢谢楼上这位朋友。可是我在用NH3-N标样做曲线时,按照说明取1mL稀释至25mL,此浓度为0.539mg/L。然后用稀释后的样品依次取样作曲线,发现测出来的吸光度不成比例,取1mL和2mL结果无明显差别,显示的颜色也是差不多。
