常用设备综合讨论
面对面想你
第1楼2013/04/26
乙醇即使在零下几度,挥发性也是相对较强的,爆炸的系数到是很小。
xiaoxu
第2楼2013/04/27
还是小心为好
郭景祎
第3楼2013/04/27
乙醇的特点就是易挥发,但是不遇明火的话应该没有太大危险,不过还是建议你在恒温槽附近放一个灭火器。因为这也算是一个危险点吧
wccd1
第4楼2013/04/28
远离火源,小心操作,安全第一,避免事故。
尘
第5楼2013/04/28
乙醇?应该很快就没了吧,盖着盖子可否
happy美丽
第6楼2013/04/28
电源也要查看一下,比如附近的插座是否有损~
沧海青城
第7楼2013/04/28
零下十度就只能用酒精了哦,爆炸是不能的,但密闭效果不佳的话挥发的会很快
影子
第8楼2013/04/29
有没有换成丙二醇试过?
tutm
第9楼2013/04/29
这种温度应该使用40%乙二醇水溶液,也就是汽车的常规防冻冷却液,这可以用到-40度左右。乙醇应该是低于-40度以下才要用到。
wangjunyu
第10楼2013/04/30
应该不容易爆吧 很多时候都会使用这个来 作为冷却
