沧海青城 2014/10/01
使用方法 1、 检查超声波清洗器接地线和电源线是否漏电。 2、 清洗槽加入清洗液。清洗时,深液液面高度不得低于清洗槽的三分之一,不得超过清洗槽的三分之二。清洗时,请根据不同的清洗要求,添加洗涤剂,加强清洗效率,所有洗涤剂必须符合不腐蚀清洗机内槽、机体。 3、 将超声波清洗器的电源插入220V的三芯电源插座,打开电源开关,指示灯亮,设置定时清洗时间,视液面呈现珠网状波动,且伴有振响,表示清洗器已经进入工作状态。 4、 根据清洗需要设定好清洗温度(指带有温控的机器) 5、 将清洗物放入金属框内,根据清洗物的积垢程度设定清洗时间,一般3~30分钟,特别难清洗的物质,可适当延长清洗时间。“NO”表示连续工作,“OFF”表示关机。 6、 较重的物件,通过挂具悬挂在清洗液中,加强清洗效果,提高清洗质量(直接放入将影响清洗效果)。较小的物件,可以放在装有清洗液的玻璃杯中清洗。一般不影响清洗效果。 7、 取出清洗物,更换清洗液再次超声清洗或直接用水冲洗干净。 8、 较长时间不使用时,应将槽内清洗液放净,并将机体擦洗干净。 安全注意事项 1、 使用前,请仔细阅读操作说明书 2、 使用清洗器前,必须有可靠的接地装置。 3、 工作现场严禁携带明火及火种作业。 4、 在使用究竟,丙酮、汽油等挥发易燃液体时,应加盖,特别小心。 5、 勿使清洗液的温度高于80℃。一般为常温和中温条件下清洗。 6、 槽内无清洗液,不得开机和加热,以免清洗器空载受损。 维护和保养 本机属贵重设备,应由专人负责使用、维护和保养。要定期对设备进行检查。 a) 检查电源及输出线各接点的有无松动、过热、受潮和接触不良现象。 b) 检查超声波电源冷却风机网罩,清除网行的面的灰尘。 c) 检查清洗槽底板密情况,有无涌漏。 d) 如发现超声波振子脱落或功率管烧毁,请与厂方联系。 e) 使用过程中尽量避免长时间工作,以延长使用寿命。
ll001 2014/10/27
[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410271444_520285_2083143_3.jpg[/img]
沧海青城
第4楼2014/10/01
使用方法
安全注意事项
1、 使用前,请仔细阅读操作说明书
3、 工作现场严禁携带明火及火种作业。
维护和保养
c) 检查清洗槽底板密情况,有无涌漏。
