岛津UV2550的实验操作流程
  • Insm_4761118b
    2019/03/29
常用设备综合讨论
  • 急求告知岛津UV2550的实验操作流程。不是使用说明。谢谢了,跪求,急用。
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/03/29
    测试什么项目。
    使用说明上的东西不讲,一般操作流程是做空白。做标准曲线,做样品
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • qianguiyun1
    第2楼2019/03/31
    实验操作流程基本是一样的
  • wangjunyu
    第3楼2019/03/31
    应助工程师
    、开机?
    ?1.开电脑主机,开显示器,打开仪器开关。??
    ?2.双击桌面图标UVprobe,打开之后点击左下角“连接”进行连接。?
    ?3.出现以下窗口,仪器开始进行检查,检查完毕后点击“OK”。?
    ?注:仪器自检过程不能打开样品仓,否则会影响自检正常进行。?二、
    模式?
    1.基线校正:?
    将样品池及参比池同时放入参比溶液,点进行基线校正。?
    2.建立数据采集方法?
    选择“编辑”?→“方法”,进入光谱方法对话框。?
    在“测定”选项下,输入波长范围,其余选其缺省值即可。?????在“仪器参数”选项下,测定方式通常选吸收值,其余缺省。?????在“附件”选项下,选六联池。在上述确定后,点确定,进入测试界面???????
    3.样品测定:?
    ????参比池参比液不动,将外侧样品池的换成待测样品,点进行样品图谱扫描。?
    4.测试完成后,图谱将自动将峰值及峰谷的位置标出。?5.报告生成:??????点
    ,调出报告模板,点击“打印预览”形成UVProbe报告,在该页面点“打印”,
    在打印对话框中选,点击确定后,出现保存对话框,输入
    文件名后,保存。??6.打印数据?
    ,调出数据打印对话框,在该对话框右击选“属性”,输入间隔,全部选定数据复
    制,点开Excel,粘贴即可。?
    注:全部测试完成后,一定要点“文件”?→“全部保存”,否则测试数据将丢失?三、
    模式?
    1.选择“编辑”?→“方法”,启动光度测定方法向导。?
    ?????波长类型:点;波长:填测定所需波长;点击“加入”。点击“下一步”。标准曲线选项选“多点”“固定波长”,WL1处输入所选波长,一直点“下一步”到“完成”。保存设定的方法。?
    2.基线校正:将样品池及参比池同时放入参比溶液,点击,扣除参比溶液对样品
    的影响。。?
    3.标准曲线:在激活的“标准表”输入浓度,保持参比池参比液不动,将外侧样品池的换成已配置好的标准样品,为防止交叉污染,建议浓度由低到高点逐个进行样品吸光度测试,所有的标准样品测试后,自动生成标准曲线。?
    注:桌面上有标准表和样品表两个界面,想操作的界面需点击激活。?
    4.样品测试:激活的“样品表”界面,依次输入样品号,在表中选择待测样品,保持参比池参比液不动,将外侧样品池的换成待测样品,点逐个进行样品吸光度测试,根据
    标准曲线,仪器自动给出样品的浓度。?
    5.保存:文件→另存为,可将测试数据保存。?四、关机?
    将比色皿从样品池中取出,先关闭软件UVProbe2.33,再关闭仪器电源开关。?注;?
    1.分光光度计实验室的室温保持在15~35℃,相对湿度宜控制在45%~80%。?2.当测量具有挥发性样品溶液时,吸收池应加盖。?
    3.样品池内溶液不要超过池容积的4/5,样品池放入样品室前外部用镜头纸擦干。?4.不要用手触摸洗手池的透光窗面,若不小心接触过,要用无水乙醇擦拭。假如在石英窗上发现有染色剂,应清洗干净以防影响测定。要小心保护比色皿的透光面,只能用镜头纸或脱脂棉轻轻擦拭,避免硬的物品把透光面划伤
