保留时间和分离度,你们怎么了?
  • fengmo4668
    2013/04/26
厂商论坛
  • 看看下图,图中圈中标出的部分,是我的目标所在。
    按照一般的规律,保留时间越长,分离度越好!
    我这倒怪了,保留时间变长了(下图),分离度却更烂了!当然,是在同一个色谱柱,同一次流动相,同一台仪器上面的结果。
    请你来说一说,应该是什么原因呢?
  • 灿烂的笑容
    第1楼2013/04/26
    看来这是一次超规律事件了
  • 三人行
    第2楼2013/04/26
    应是系统没有充分平衡好而导致的结果。
  • tang566
    第3楼2013/04/26
    这情况导致分离度不好的可能性很大。
    三人行(jncxyy2012) 发表:应是系统没有充分平衡好而导致的结果。
  • fengmo4668
    第4楼2013/04/26
    能出现超规律,肯定是某些东西打破了规律导致的。现在就想搞明白是哪地方打破常规了。
    灿烂的笑容(xieyz2012) 发表:看来这是一次超规律事件了
  • fengmo4668
    第5楼2013/04/26
    我先平衡了半小时,然后每针采集十分钟,连续进样十次,还是上面的结果!
  • fengmo4668
    第6楼2013/04/26
    没有平衡好,是可能导致分离不好的。
    我的现在不属于这种情况,应该是有别的什么原因。
    tang566(tang566) 发表:这情况导致分离度不好的可能性很大。
  • 三人行
    第7楼2013/04/26
    杂质峰与主成分峰太近就会出现这种情况,可以将流动相进行适当调整。
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:我先平衡了半小时,然后每针采集十分钟,连续进样十次,还是上面的结果!
  • fengmo4668
    第8楼2013/04/26
    不是流动相的问题吧?本来后面的那张图就是调整了流动相的结果。
    我的意思是,我的保留时间延长了,但是分离度却更差了。而以前都是分离度更好才对。
    三人行(jncxyy2012) 发表:杂质峰与主成分峰太近就会出现这种情况,可以将流动相进行适当调整。
  • 三人行
    第9楼2013/04/26
    有些物质的保留时间对流动相的pH值很敏感,并不是保留时间延长了分离度就更好。
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:不是流动相的问题吧?本来后面的那张图就是调整了流动相的结果。
  • fengmo4668
    第10楼2013/04/26
    我的流动相是异辛烷、二氯甲烷以及异丙醇的混合体系,不牵涉到pH的。三专家的提议,对于含有缓冲盐的流动相,还是很对症的。
    三人行(jncxyy2012) 发表:有些物质的保留时间对流动相的pH值很敏感,并不是保留时间延长了分离度就更好。
