红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2013/04/26
设置上有什么变化吗?
沧海青城
第2楼2013/04/26
估计是软件设置的问题
似水骄阳
第3楼2013/04/27
第4楼2013/04/27
这是样品检测图谱
第5楼2013/04/27
测别的样品有问题吗?比如液体样品?
第6楼2013/04/27
这个是怀疑设备本身的问题?
第7楼2013/04/28
TR部件都没问题的。工程师说是检查信号太弱了。仪器检查信号现在只有-2700
第8楼2013/04/29
几方面:硬件、软件、样品、样品处理等,排查一下。
第9楼2013/04/29
估计软件的可能性大些吧
如来神饺
第10楼2013/04/29
首先,跟软件无关是一定的。先看透射的能量,然后检查ATR的能量,应该是透射能量的1/3~1/5,如果偏弱,或者ATR镜子脏了,或者光路需调整。PIKE的单次ATR的话可以调节左右两边的旋钮,让信号值达到最大。
