气相色谱(GC)
附件:
xiaowang268
第1楼2013/04/26
参照的什么方法呢?
zyl3367898
第2楼2013/04/26
我把图贴出来,这样更直观。
xuxuezheng
第3楼2013/04/27
GB5750-2006
yifan1117
第4楼2013/04/27
怎么不买点标样对照一下呢,不太好猜。
第5楼2013/04/27
公司资金有限,现在属于试验阶段,所以比较少,就一小瓶已经用完了,那个1.9分钟的一直变化都不大,1.6分钟的倒是一直在变,所以我觉得是不是1.6的是要测的环氧氯丙烷,1.9分钟的是乙醇的。
xdzh130
第6楼2013/04/27
你吸取1微升纯乙醇,注入其中一个标样,摇匀,再以相同条件走样,哪个峰变高,哪个就是乙醇,另一个就是环氧氯丙烷. 请问你是用顶空,吹扫捕集,还是萃取后注射进样?检测器是?为何要用二氯甲烷作溶剂?你们不检二氯甲烷? 我也是搞水质检测的,正巧也在摸索环氧氯丙烷的方法,不过我买到的标样是二氯甲烷作溶剂的(当时没有甲醇或乙醇作溶剂的),而后者也是检测项目,看来我必须重新购买你那种标样才行.
valorb
第7楼2013/04/27
你这个峰靠的也太近了点吧,可以调整一下方法参数,增大分离度
第8楼2013/04/27
FID检测器,GB-5750上是用的二氯甲烷,萃取,恩,再试试了
第9楼2013/04/27
刚学,还不会,麻烦问下怎么分呢
尘
第10楼2013/04/27
不加环氧氯丙烷,只加乙醇,再对比试试我当时做的时候环氧氯丙烷离溶剂很远的,楼主换下柱子看看
