这个柱子有时会出两个峰,0.5左右会有一个空气抬头。我觉得你出一个峰,会不会是你采用的标样有问题,有的人会用空标,自然就出一个峰啦。
至于出现一大一小两个挨着的峰,有可能是双峰相连,没分开的结果。从柱子内填情况看,柱中填充不均匀有时也会有此现象,我们叫柱中空现象。抬头峰若过大,说明柱头死体积大,可补填一些。个人观点。
补充一句:自填柱子,情况应该自己最清楚。
haifenghailang 发表:我做空气中的总烃和非甲烷总烃的含量,参照了《空气和废气监测分析方法-第
四版》中的标准方法(p585页)。采用GDX-502的柱子测定空气中甲烷烃的含
量,根据标准方法中,在色谱上应该出现空气峰、甲烷峰、乙烷乙烯峰等5个色
谱峰,而我们的仪器上却只能出现一个峰(现在我们认为这个峰是甲烷峰),
不知道为什么会是这样?
采用空柱测定空气中总烃的含量,根据标准方法中,在色谱上应该只出现一个
峰,而我们的色谱上却出现了一大一小两个峰,这个又是什么原因呢?
两根柱子都是不锈钢柱,自己填的料。
因为平时没接触过填充柱,所以自己找不到具体原因,所以恳请大家的帮助。
谢谢了!
