紫外可见分光光度计(UV)
烟雨江南 2013/04/28
721可见分光光度计算比较古老的仪器啦,操作使用也比较简单,看一下说明书或在本网资料看一下应该很快就会使用;分光光度法在水质检测中的应该已经渐渐变少了,GB/T5750和GB/T8538还有GB17323都有说明,楼主可以根据自己的需要去看看
烟雨江南
第1楼2013/04/28
c244328649
第2楼2013/04/28
现在很少用721了,不过721用起来也很简单的,只要设置好需要的波长,然后将空白样及试样放入,盖上盖子即可出结果了。我建议还是学学比较先进的分光光度计吧。
悠旸
第3楼2013/04/28
仪器操作不是难事,可能还是没有方法吧。最好找相关标准参照
syqpeipei
第4楼2013/04/28
分光光度计操作比较简单,看说明书调到所测元素的波长,然后将空白样及相应浓度的标样及试样放入,即可测得相应吸光度,然后计算即可.一般水中可测铁、硅、磷等元素。
qhxnajl
第5楼2013/04/28
先做一条标样曲线,设置好需要的波长,扣除空白样把试样放入,即可测得相应吸光度,然后计算即可。
heyang68
第6楼2013/04/29
“廉颇老矣,尚能饭否”,你的721可见分光光度还能正常使用吗?
tutm
第7楼2013/04/29
楼主写了他们的721才只有半年,还很新的
妙杰
第8楼2013/05/05
再说明一下,能不能这样,想测饮用水中的铁的含量,先在网上查得铁的最大吸收波长,然后设定此波长,直接测其吸光度,见笑了!不知道说的可以不?
第9楼2013/05/05
这样恐怕不行的,还是应该查一下有关用水和产品的标准,以及有关研究试验的文献,看看公认的有哪些。不然,你的测试结果可能不会被别人认同的。
