紫外可见分光光度计(UV)
烟雨江南
第1楼2013/06/19
分光光度法一般要求标准曲线至少5个点,各点浓度不一定非按标准做,可以自己调节,但要在线性范围内
youqingke
第2楼2013/06/19
谢谢烟雨老师,这个线性范围有没有简便的方法确定?5个点包不包括空白点?另外,在另个贴子里看见这个知识点:一般你最小的点应该是你方法检出限的10倍左右,最低点与最高点倍数不要超过50倍。与大家共享一下。
第3楼2013/06/19
一般标准方法里都有线性范围的说明的,按要求就可以.我做5个点是包括曲线的零管的.方法检出限10倍一般来说就是定量限,以定量限做曲线最低点.
第4楼2013/06/19
烟雨老师在线啊。多谢及时回答。能不能再提一个问题啊:利用标准样品确定标准曲线的斜率范围----作者陈谊 。这个具体内容是啥?如何确定的?你有这篇文章的全文吗?
第5楼2013/06/19
互相学习,共同进步哈.这个没看过.方法确认里面有这些内容吧
夕阳
第6楼2013/06/20
可以自己设置。
桌子下面少个八
第7楼2013/06/22
标线一般最高吸光度控制在1A以内,当然现在的仪器有些杂散光已经做得很低,2A、3A可能也可以保证线性。所以不同仪器,最好是通过实验来确定,刚开始可以做多几个点,直到观察到曲线弯曲的那个点。取下面的线性部分。
小虾米
第8楼2013/06/23
至少5个点,但10个点也的确是多了。
ldgfive
第9楼2013/06/30
我觉得只要设置合理就可以了
