气相色谱(GC)
NUONUO
第3楼2006/06/29
问的是是FTD,不是FID。我也想问这个问题。
dashing
第4楼2006/06/29
恒定电流加热离子化方式的检测器,原理是氦气放电。因为对氮磷化合物有高度的选择性,一般常用于农药和药物的检测。因为你要检测的东西上面含氮,所以可能就选择它了。FID应该也可以吧
核桃
第5楼2006/06/29
高选择性火焰 热离子检测器(FTD)
wendy0719
第8楼2006/06/30
不好意思,看错了。FTD是高选择性火焰热离子检测器:对氮磷化合物具备高选择性、高灵敏度,适用于农药残留、药物等分析。实际上,FTD和NPD是一样的东西,两种叫法。很多含氮的化合物也含硫,如果待测组分也含硫,也可以考虑用FPD。
安平
第9楼2006/06/30
ftd = npd = tid 氨基甲酸酯残留分析,只能使用此检测器。
lcfciq
第11楼2006/07/02
FTD能检测氮磷,但与FPD相比,耗材费用大。
flyboy
第12楼2006/07/02
[quote]原文由 byron1111 发表:ftd = npd = tid 说法正确,FTD好象是岛津的说法,各个公司叫法不一而已.氨基甲酸酯残留分析,不仅只能使用此检测器,还可以用HPLC柱后衍生法来做.
第13楼2006/07/02
的确,铷珠是易耗品,蛮贵的,而且做磷干扰多过FPD,但是FPD没法测氮,当样品中含有硫时(如大葱,韭菜),用NPD做有机磷更具优势.
tqqy001
第14楼2006/07/07
火焰热离子检测器,也叫NPD,用于检测痕量的N、P等,在农残检测中较为多用
qingwuse
第17楼2010/11/10
学习了 正在冥思苦想呢
