微波消解
ldgfive
第1楼2013/04/29
一般用10%硝酸浸泡后,用超纯水清洗就可以了
玉米maize
第2楼2013/04/29
10%的硝酸浸泡多长时间呀?
小鬼当家
第3楼2013/04/30
你是指用来定容的容量瓶吗?一般用10%硝酸浸泡过夜,再用去离子水清洗干净,倒置晾干
依风1986
第4楼2013/04/30
酸液浸泡过夜,若样品含有目标元素,酸度需要加大
tang566
第5楼2013/05/02
先将样品溶液倒掉后,用洗洁水浸泡,清洗,再泡在10%的硝酸溶液中,泡一个晚上,再用自来水清洗,最后用超纯水润水,再凉干或烘干。
秋刀鱼_66
第6楼2014/01/03
都要用酸泡的,泡完再按正常的洗涤程序
