分析化学
云☆飘☆逸
第1楼2013/04/30
这个问题最好你先做一下,看看现象就好,不必要求准确
郭景祎
第2楼2013/04/30
建议你做一个质控样品,然后用得出质控样品的结果时的颜色来确定滴定终点颜色
第3楼2013/04/30
和俺的想法差不多啊。
透明
第4楼2013/04/30
颜色变化一般都是很明显的,因此没必要担心
第5楼2013/04/30
那叫啥,英雄所见略同~~
第6楼2013/04/30
谁说的啊,有的还是不明显的。
第7楼2013/04/30
必须的,必须的
jiasheng
第8楼2013/04/30
有些标定没有质控
zyl3367898
第9楼2013/04/30
滴定让人很难把握,每人的标准不一样。
qianguiyun1
第10楼2013/05/01
标样也行啊。
