气相色谱(GC)
zhwaisw
第1楼2006/09/22
机器报警时不应该有代号的吗?说明书上应该著名哪个代号代表什么故障啊!无非就是柱箱、进样口、检测器超过保护温度或者不加热了什么的!
qj-rainbow
第2楼2006/09/22
后面我发现辅助器显示的温度不稳定,一会到400多,一会到300多,这是什么原因啊
不懂就要装懂
第3楼2006/09/27
那是你仪器的某个温度超过了设定的保护温度了。应该是这个原因
libin_4
第4楼2006/09/27
辅助器上的铂电阻接触不好或坏了
领导来了
第5楼2006/09/27
那应该是你的柱温箱有问题了,看看,是不是,要换一个了
liuh641127
第6楼2006/09/27
绝对是测温的问题。量量铂电阻,如果没坏。重新把插头插插就行了。
xxyyccqq
第7楼2006/09/28
如果有保护温度的话,很有可能是超过保护温度了
第8楼2006/09/28
谢谢大家啊!谁能提供一下铂电阻这方面的知识啊!
美食城
第9楼2006/10/13
铂电阻是常用的温度传感器,在柱箱、进样器、检测器、热解吸仪的加热电炉控制中都有。如果接触不好或损坏,温度就不能控制,色谱仪就会报警。
apei1002
第10楼2006/10/13
回答正确,我也遇到过,热电耦的线断了
