化妆品检测
风雨晴
第1楼2013/05/02
应该没有真正的天然的化妆品的吧,都是人工合成,要是都是植物萃取,那得多大量,只是安全性可能高过于以前,毕竟现在很多合成工艺也是慢慢趋向于低碳环保了吧
c244328649
第2楼2013/05/02
我觉得还是多吃水果,蔬菜更好。
symmacros
第3楼2013/05/02
应该还没有真正纯的天然化妆品,只能是用一些天然原料罢了。
第4楼2013/05/02
是的,就是里面添加了一点点天然的成分,就宣传说是纯天然萃取,价格昂贵不说,还有误导消费者的嫌疑
第5楼2013/05/08
有的是象征性加一下,那么少一点添加量,其有效成分非常微弱,很难讲讲有什么作用。
hanmao
第6楼2013/05/09
很多活性成分提取出来后很容易氧化变质等,天然只是一种期盼吧?
第7楼2013/05/09
很多活性成分不稳定,容易变化,在化妆品中也不好保存。提取物会相对好些。
xiqiuhui1399
第8楼2013/05/09
炒作概念的多,要不怎么会有利润?
第9楼2013/05/09
有的厂家的确是在炒作概念,也会有起一定作用的。
透明
第10楼2013/05/29
化学品总归不好,如果有天然的最好了
