水质检测
迎五一,做先进
郭景祎
第1楼2013/05/02
为响应号召,俺来个简单点的GB内容:在检测水中六价铬时,显色剂二苯碳酰二肼需要用丙酮溶解非GB内容:但是丙酮极易挥发,而且有刺激性,我们采用酒精代替丙酮溶解显色剂,现用现配,实验效果也非常好。
zyl3367898
第2楼2013/05/02
GB:石油类分析过程中,通过G40砂芯漏斗到比色皿中,砂芯漏斗极难清洗。非GB:在实际操作中用玻璃漏斗加滤纸(滤纸用四氯化碳浸泡过)到比色皿即可。玻璃漏斗极易清洗。
云☆飘☆逸
第3楼2013/05/03
GB:铁合金硅分析过程中,加纸浆,用漏斗过滤。非GB:直接抽滤啊,不加纸浆。效果一样好,速度还快。
名字长了容易引起注意
第4楼2013/05/03
加纸浆的目的是什么?
东北生长的苹果
第5楼2013/05/03
我们所用的测砷、测硒还有测汞的方法,都是我们系统内的,不是GB,是SL325.1-3-2005,硝酸盐氮,硫酸盐也用的是水利的方法。
第6楼2013/05/03
GB:石灰石硅分析过程中,采用光度法。非GB:俺采用容量法。效果一样好,还能解决不正常石灰石试样的问题。
第7楼2013/05/03
酒精也容易挥发吧?
尘
第8楼2013/05/03
国标中水质 硒 是用高浓度的盐酸还原而实际过程过可以用硫脲抗坏血酸还原,从而砷硒同测
第9楼2013/05/03
为了沉淀更完全。
第10楼2013/05/03
区别在什么地方啊?能写的详细点么?
