水质检测
环境监测菜鸟
第1楼2016/07/22
y=bx a,a的绝对值小于等于0.005。我认为是这样的。
chemistryren
第2楼2016/07/22
相关系数大于0.999,截距小于0.005。
水天一色2
第3楼2016/07/22
截距小于0.005,每个指标项目都是吗?应该不是吧?
郭景祎
第4楼2016/07/22
老兵同志是这方面的专家,可以咨询他~
codbod
第5楼2016/08/20
a的正负重要吗
第6楼2016/08/25
同问
毛Tata
第7楼2016/09/12
楼主大哥,同问这个问题
实验室里的朱古力
第8楼2016/09/26
《水和废水监测分析方法》(第四版)中,有提及:用线性回归方程计算计算出校准曲线的相关系数、截距和斜率,应符合标准方法中规定的要求,一般情况相关系数(r)应≥0.999
第9楼2016/09/26
就是说你说的这本《水和废水监测分析方法》中对每个指标的检测的标准方法的截距,斜率,相关系数都有规定???
老兵
第10楼2016/09/27
看看这个贴http://bbs.instrument.com.cn/topic/965489环境监测实验室分光光度分析校准曲线斜率的质量控制指标
