RoHS/WEEE指令
ian.cheng
第1楼2013/05/02
前处理是方法,ICP,AAS是仪器,可以的;看应用在产品领域,有些客户不接受EN1122前处理方法。
changqifei
第2楼2013/05/02
但是EN 1122里检测设备写的是AAS?
第3楼2013/05/02
我记得我们以前公司在IEC62321出来之前都是用EN1122做前处理,用ICP进行分析,没有什么问题哦;你们是公司内部实验室吗?主要是哪些领域的产品呢?
环保兄
第4楼2013/05/02
按照标准的要求,应该做方法偏移评价之后才能进行相关的SOP的操作确认。
第5楼2013/05/02
我们是一个事业单位的实验室,会对外营业,初期主要是RoHS检测。
第6楼2013/05/02
作为第三方的话,如果是应对欧盟ROHS的话,参考测试方法多是IEC62321;中国ROHS的话,也有相应的测试方法,可参考GB/T26125-2011.
第7楼2013/05/02
这些都知道,只是我看华测、SGS等公司也在使用EN 1122、EPA 3050B等方法,所以看能不能增加一些检测方法。
第8楼2013/05/02
我想他们应该有AAS等如果EN1122明确有说用AAS测试,如果你没AAS,写ICP测试的话,做CNAS审核的话,不知会不会开不符合项。
第9楼2013/05/02
我想他们应该有AAS等如果EN1122明确有说用AAS测试,如果你没AAS,写ICP测试的话,做CNAS审核的话,不知会不会开不符合项。[/quote]了解,谢谢啊。
hyf271
第10楼2013/05/14
可以通过方法确认来证明ICP-OES也可以测试用EN1122处理的含有Cd的样品不?通过加标或者做CRM样品等啊?
