原子吸收光谱(AAS)
邪龙妹妹
第1楼2006/06/30
我没做过陶瓷,但是我想陶瓷大概干扰离子很多吧,你可以针对有哪些干扰加入掩蔽剂,试试。
lzj5716
第2楼2006/07/02
用ICP会好点哦
灯火阑珊
第3楼2006/07/05
不懂的呢,最好还是不要乱给意见。测定陶瓷中的隔和铅是有国家标准方法的,即用醋酸浸取、原子吸收光谱法测定。找一份国家标准来好好看一看,如果做的时候还有问题,可以咨询一下商检系统的实验室,他们很有经验。
yibotian
第4楼2006/08/02
很简单的。用火焰法测醋酸萃取液的元素浓度就行了。国家标准为GB/T3534-2002 日用陶瓷器铅、镉溶出量的测定方法
Frank
第5楼2006/11/17
可以用AAS的固体进样测试这样就排除了消解过程中的误差
小鸟飞翔
第6楼2007/01/28
你说的是测定陶瓷中铅和镉的总含量??好像一般都是要求测试可溶性。
可珑
第7楼2007/01/29
学习一下,还没有做过陶瓷类的样品
做牛做马
第8楼2007/01/30
请问你是要测试总含量还是测试可溶性的啊。吧问题说清楚了,
xiaoxiao198403
第9楼2011/05/01
哇!这都是几年前的问题啦。可我现在才开始接触陶瓷这一块的,很想知道国标方法。我有火焰法,但没有石墨法。
郁乐随心
第10楼2011/05/02
铅和镉用火焰法灵敏度很低的
