夕阳
第2楼2008/03/09
空压机的进口的确有一个过滤网,作用是防止空气中的粉尘被吸入到压缩机内,造成压缩机的活塞的磨损而使压力上不去。
过滤器内的海面因粉尘堵塞后,会造成进气不畅,导致压缩机无偿做功,压力上升很慢,浪费时间和能源。
至于海面是否可以更换,本人未尝试过;但解决的方法却是可以提供给你。解决步骤是:取下过滤网整体,浸泡在适当的碱性洗涤灵溶液中数十分钟,然后连同容器和洗涤剂一起放入超声波清洗器里,清洗10分钟(视情况可以延长时间)最后用清水在超洗数次,再阴干后便可使用。
至于加油问题,当冷却机油略低于油标时,可从压缩机上盖的加油孔注入适量的冷冻机油作为补充;不过值得注意的是,加油过程要在空压机静止状态下进行,以免油从加油孔中窜出。同时加油要缓慢及一点点进行,以免加油过量。如果原有的机油颜色变深了,就要将全部油放干净后,重新更换新油了。油的排放阀在压缩机侧面。
ikoay
第4楼2008/04/09
丹麦jun-air空压机专用润滑油的型号为SJ-27,在空压机马达的顶部中间位置有一小螺冒,螺冒上标有SJ-27的小字,把这个螺冒拧开就可加润滑油了.至于润滑油的颜色对比,你可以在网上看看SJ-27的实拍图片.也可登陆:www.kmnj.com,里面的图片都是实际拍摄的.
