天平
chengjingbao
第1楼2013/05/03
电子天平应该能解决,但误差是免不了的,需要称重时的规范和细心了。
雾非雾
第2楼2013/05/03
25mg我们是直接用万分之一天平称取的。
xiaowang268
第3楼2013/05/03
将天平转为毫克模式,称量啊
独钓寒江雪
第4楼2013/05/03
进样前后多次称量取平均值
老多_小多
第5楼2013/05/03
可以的,关闭门窗,误差也不会好大
云☆飘☆逸
第6楼2013/05/03
0.025g啊,这个直接称就可以,不过个人建议还是一定要控制好误差。你的最低误差都是0.1mg了啊
qianguiyun1
第7楼2013/05/04
可以用分析天平直接称量。
zhxy5
第8楼2013/05/11
可以使用物理天平进行称量
xiong1982
第9楼2013/05/11
可以用天平直接称量,注意称量步骤
第10楼2013/05/15
如果万分之一是指克数的万分之一,那直接用来测定,已经具有三位有效数,可保证了测定结果不会大于0.4%。不放心的话可重复多测定几遍后取平均值。如果是万分之一是说的满量程的,那要看这设备的量程是多少了。主要是看你要求的准确度这个设备是否可达到。
