ICP光谱
依风1986
第1楼2013/05/03
不一定,进样量多,雾化效果就多吗?主要是看雾化效果的好与坏,雾化效果与很多因素有关,溶液基质如粘度,表面张力,雾化气流量等,雾化效果好,形成有效气溶胶多了,进入通道到矩管等离子体下。。。。。。。。。。强度才会高!
tang566
第2楼2013/05/03
进样量与强度成一定的关系,进样量多时,雾化压力要加大,产生的有效气溶胶多。
砂锅粥
第3楼2013/05/04
这个楼主自己完全可以做做实验,调不同的泵速,进同一个样品或者标液,看看强度如何。
zhushan
第4楼2013/05/04
我简单做过一次,在不改变雾化器流速的情况下,单提高了进样速度,响应值没什么变化
云☆飘☆逸
第5楼2013/05/05
这个还得看你积分时间啊,不一定完全成正比的吧
秋月芙蓉
第6楼2013/05/05
雾化效率是很重要的因素,LZ不妨自己实验下
第7楼2013/05/05
试一下加大进样量的同时,加大雾化压力,看效果怎么样。
sasha
第8楼2013/05/05
实验一下就知道了
第9楼2013/05/06
下次有机会试试
chun870605
第10楼2013/05/06
是有影响的,但前提是要样品都雾化了pe5300dv,氩气流速是默认,进样速度是1.5和2.0相比,强度没多大变化,测了0.5和1.0,强度基本成比例
