直读光谱
干好直读
第1楼2013/05/04
1.要看停机时间长短,一般1--2个小时,抽真空或者冲氩完成1个小时就可以打样了;半天到24小时,可能就要2个小时。2.要看环境稳定度和仪器状态,良好的环境和设备保养得好,是很关键的因素。
wccd
第2楼2013/05/04
看看 GB T4336—2002 标准是怎么说的。
hsz123456
第3楼2013/05/04
重新开机后检查状态各参数达到了规定值后、才开始分析测量。
king95509
第4楼2013/05/04
有时候开机到了规定值范围内分析也不是很稳定,高合金元素忽高忽低的。氩气原因排除。
沧海青城
第5楼2013/05/04
我们的停电两小时以内,来电重新开机的话,十多分钟就能恢复的。时间越长,恢复越慢
chemchenxj
第6楼2013/05/05
一般都是看真空和恒温是否达到要求,很多人都忽略了电子系统是否稳定,特别是PMT类型的检测器
candy458
第7楼2013/05/06
主要是真空和温度真空在达到设定值后等待半小时温度在达到设定值后等待等一个小时
第8楼2013/05/06
PMT是很不容易坏的,但是如果PMT是放置在光室内的话真空度会影响到PMT
似水无痕
第9楼2013/05/06
看温度了,如果温度降下来了,需要稳定很长时间
第10楼2013/05/06
真空、温度、氩气、电气等都要进入稳定状态,方可进行测量。
