1. 一般硼谱建议使用 BF3-Et2O (47 %), 这是近 20 年来发展出来极著名的 magic Lewis catalyst. 虽是乙醚 (沸点 34 °C) 的络合物, 但络合后的沸点为 125 °C. 本身是液体, 作为外标使用方便.
2. H3BO3 为固体, 水溶液浓度不好控制. 如果定 BF3-Et2O 为 0, 则 H3BO3 (aq) 出现在 19.22 ppm.
3. 只要标注清楚, 上述两种外标都可接受. 就如同氟谱, 也有多种外标选择 (CFCl3, CF3CO2H, CF3C6H5).
