核磁共振技术(NMR)
sslin
第1楼2006/11/02
估计不容易测, 因为是固体, 特别费时.如果是硝酸 HNO3 或许快些, 不过两者的化学位移不确定相差多少.我们这里检测 15N NMR 的经验是: HCONH2, RNH2 等含两个 H 的 N 好测, 三级胺 (液体) 到目前还没有成功.
雁过无痕
第2楼2006/11/03
实践出真知定个标,上去采才看不就什么都明了了
xiujieli
第3楼2006/11/05
一般用什么样品做15N 的定标呢,化学位移在多少,谢谢斑竹!
第4楼2006/11/06
甘氨酸 -347ppm硝酸铵(铵上的)-357 应该没记错
第5楼2006/11/13
谢谢,但是这样的参考化学位移和他们八几年发的文章对不上,斑竹有高招吗?
第6楼2006/11/14
谁和谁对不上
第7楼2006/11/19
Al2O3 上的L酸位位移就不同,一个是正的,另一个是负的
第8楼2006/11/20
你把详情发个邮件给我
6sbiam
第9楼2008/12/19
请教下化合物的N在N-15 NMR中的化学位移是多少?对上化合物做了一下固体的N-15 NMR, 图谱化学位移在8.25,请问对不?理论值应该为多少?谢谢!我用的是甘氨酸做参标,固体谱。
nmrbj
第10楼2009/01/02
文献中的氮谱化学位移标准有不同,液氨为0,则大多数为正的化学位移,甘氨酸在32左右。如果以硝基甲烷为标准,则甘氨酸在-374、347?记不清了,可查文献看看。
