原子荧光光谱(AFS)
huangza
第1楼2013/05/06
我在想是不是有残留,每进下一个样是否需要清洗,或者怎样来清洗呢?
第2楼2013/05/06
还原剂硼氢化钾与氢氧化钾是否也是不稳定,而导致的?因为每次新配制的就好些,但这间隔时间也不长
zhangfang
第3楼2013/05/06
建议LZ用5%硫酸做载液试一试哈
尘
第4楼2013/05/06
700到1500?这个偏差是有些大了,你测的是什么样品
第5楼2013/05/06
5%硫酸做载液,为什么用硫酸呢?砷都用的是盐酸吧,不过可以明天试试再说
第6楼2013/05/06
5%盐酸
第7楼2013/05/07
你这是偶尔一次还是经常啊,常这样的话就咨询工程师吧
lingyi509
第8楼2013/05/07
这个问题确实比较严重,想不到这么大的波动,楼主好好找找原因吧。
一土
第9楼2013/05/07
检查灯和检测器是否有问题?
第10楼2013/05/07
如何检查呢?我是新手,有很多不明白的地方
