标准品的纯度对检测结果的影响是否可以忽略
厂商论坛
  • 有的标准品的纯度大于等于99.9%,有的大于等于99%,有的大于等于98,有的95%,有的92%等等.标准品的纯度对检测结果的影响是否可以忽略
  • houjjun
    第2楼2013/05/06
    那标准品的纯度还是挺高的吧
    尘(fjh26) 发表:我一般都是忽略的
  • 第3楼2013/05/06
    一般都至少99%吧
    houjjun(houjjun) 发表:那标准品的纯度还是挺高的吧
  • houjjun
    第4楼2013/05/06
    那应该就可以忽略了,因为实验允许有误差,各种误差总和只要在允许范围内就行
    尘(fjh26) 发表:一般都至少99%吧
  • 第5楼2013/05/06
    恩,质控做好就是了
    houjjun(houjjun) 发表:那应该就可以忽略了,因为实验允许有误差,各种误差总和只要在允许范围内就行
  • 菜头
    第6楼2013/05/06
    一般98以上的直接忽略,纯度低的要计算纯度校正。
  • houjjun
    第7楼2013/05/06
    这个是有道理的
    菜头(laohutushen) 发表:一般98以上的直接忽略,纯度低的要计算纯度校正。
  • 菜头
    第8楼2013/05/06
    呵呵,也是夜猫子
    houjjun(houjjun) 发表:这个是有道理的
  • 依风1986
    第9楼2013/05/06
    具体如何计算啊
  • yifan1117
    第10楼2013/05/07
    感觉这些应该差距不大。
