云中漫步
第1楼2006/06/30
Cary 50型紫外可见分光光度计操作规程
扫描吸收曲线
1、 接通电源。
2、 打开计算机,进入桌面,双击“Cary winUV”图标。主机同时会发出吱吱的声响(表示脉冲电源正常工作)。
3、在Cary winUV 文件夹下双击“Scan”快捷键,进入“Scan-Online”状态。此时主机发出“吱吱”的声响,表示脉冲电源正常工作。在该程序下点击“Setup”,选择合适的波长、吸光度、扫描速度等参数,设好后,按“OK”返回。
4、点击“Zero”图标,使吸光度的基线为0.0000。
5、打开主机盖板,将参比溶液倒入比色皿中,将比色皿外表用卷纸吸干后放入比色皿架,关上盖板,点击“Baseline”键,做背景测试。
6、将比色皿取出换成待测溶液,放入比色皿架,关上盖板,点击“Start”按钮,系统提示设置相应的文件名后开始扫描,得到待测试样的扫描吸收谱图。
测量定波长的吸光度
1、 在Cary winUV 文件夹下双击“Simple Reads”快捷键,进入“Simple Reads-Online”状态。
2、 点击“Setup”,选择所需波长,按“OK”返回。
3、将参比溶液放入比色皿,点击“Zero”,扣除背景。
4、将待测溶液放入比色皿,点击“Read”图标,得到待测溶液在所选波长处的吸光度值。
关机
1、 测试完成后,取出比色皿,洗净。关上主机盖板。
2、 关闭电脑,总电源。盖好仪器防尘罩。
云中漫步
第2楼2006/06/30
UV-1201紫外可见分光光度计操作规程
1.启动应用程序到自检画面,自检前请先将仪器预热至少10分钟。
2.光谱扫描:点击工具栏上的“光谱”项,再点击“参数”进入参数页面。
3.设置好参数后,将参比和样品分别放入样池的参比位和样品位,盖好样品室盖。按下“测量”按钮,选择好样品所在样池,便可进行测量。
4.如果选择“比色皿校正”功能,在测量前必须进行比色皿配对测量。设置好参数后,在参比池和样品池中都加入参比溶液,盖好样品室盖;按下“校正”按钮,仪器自动进行校准。校正完成后即可进行正式的样品测量(使用同一比色皿时可多次测量而不需重新校正);如果没有选择“比色皿校正”功能,则直接放入参比和样品,单击“测量”按钮进行测量。
5.分析结束后,打印出所需要的分析数据。
6.注意事项:
Ø 电源状态不好时应安装抗干扰净化稳压电源,以保证仪器稳定工作。
Ø 不允许用酒精、汽油、乙醚等有机溶剂擦洗仪器。
Ø 高湿高温季节应注意仪器防潮。
