紫外可见分光光度计(UV)
sfcatener
第1楼2015/05/03
同问 等回答
gongkun
第2楼2015/05/04
是不是不太可行?
第3楼2015/05/04
握手
荆棘鸟fiona
第4楼2015/05/05
判断浑浊度的标准是什么呢?
就爱睡觉
第5楼2015/05/05
坐等大神指导
第6楼2015/05/06
吸光度的大小不可以吗O(∩_∩)O
暗夜精灵
第7楼2015/05/12
这个没试过。
tutm
第8楼2015/05/12
这个溶液是悬浮液,也就是溶液中有大量分散悬浮的颗粒,原理上不符合朗伯比尔定律。虽然好像也有一个光度法的测试标准方法,但很多还是用目视评级的。
第9楼2015/05/13
恩呢~好的
vandyke
第11楼2015/08/26
某些特殊配置的分光光度计可以测浊度,具体光路是:配置积分球附件,样品池紧贴着积分球入射口。测量时保持积分球反射口有光阱,这样直接透射样品的光就被光阱吸收,积分球收集到样品的散射光,散射光的大小就是浊度的大小。
