水质检测
今明后
第1楼2013/05/07
样品比较纯净是不需要消解的,可以直接做,只要方法检测线能达到;在含量比较低的指标最好消解一下,1是可以除去部分干扰,2是可以浓缩样品能够更好的检测待测组分。
janemerry
第2楼2013/05/07
那一般实验室质控样的,测的话是不是不用消解啊!
第3楼2013/05/07
质控样品不用消解,操作越多反而影响结果。
透明
第4楼2013/05/07
样品清澈干净是不用消解的,直接上机检测
名字长了容易引起注意
第5楼2013/05/08
标准浓度点当然是不需要消解的。消解的目的是吧固态的颗粒物溶解掉,另外再去除一些干扰物质。
第6楼2013/05/08
质控样当然不需要消解
第7楼2013/05/08
GB7475-87方法测定Cu、Zn、Pb、Cd中7.1.2指出测定金属总量时,如果样品需要消解,则工作标准溶液也按步骤进行消解。
chemistryren
第8楼2013/05/08
标准曲线不需要消解,样品要消解。
第9楼2013/05/12
其实我还是不太明白,我们实验室操作时跟大家说的差不多,清洁样品不消解直接做,但我前几天试了下一个质控样,消解后测得值偏低很多,不消解倒准确的,为啥会偏低呢,是消解时操作不当吗?还是消解本身会对含量有损失??另外,钡的测定中明确指出:测总钡是指未过滤的样品经消解后测定的值,
第10楼2013/05/12
很明显是你消解过程损失了。
