【分享】你分清几种水的定义吗
  • 魅力星光
    2009/12/17
水质检测
  • 一、原水:
    是指未经过处理的水。从广义来说,对于进入水处理工序前的水也称为该水处理工序的原水。例如由水源送入澄清池处理的水称为原水。、
    二、、软化水:
    是指将水中硬度(主要指水中钙、镁离子)去除或降低一定程序的水。水在软化过程中,仅硬度降低,而总含量不变。(以钠交换了钙、镁,硬度下来了,但离子总量没变)
    通常把水中钙、镁离子的含量用“硬度”这个指标来表示。硬度1度相当于每升水中含有10毫克氧化钙。低于8度的水称为软水,高于17度的称为硬水,介于8~17度之间的称为中度硬水。雨、雪水、江、河、湖水都是软水,泉水、深井水、海水都是硬水。
    三、脱盐水:
    是指水中盐类(主要是溶于水的强电解质)除去或降低到一定程度的水。其电导率一般为1.0-10.0μs/cm,电阻率(25℃)0.1-1.06Ωcm,含盐量为1-5mg/L。
    四、纯水:
    是指水中的强电解质和弱电解质(如等)去除或降低到一定程序的水。其电导率一般为:1.0-0.1μs/cm,电阻率1.0-10.0Ωcm。含盐量<1mg/L。
    五、超纯水:
    是指水中的导电介质几乎完全去除,同时不离解的气体、胶体以及有机物质(包括细菌等)也去除至很低程度的水。其电导率一般为0.1-0.055μs/cm,电阻率(25℃)>10(10~15)Ωcm。含盐量<0.1mg/L。
    六、理想纯水(理论上)
    电导率为0.05μs/cm,电阻率(25℃)为18.3Ωcm。
  • 太白金星
    第1楼2009/12/17
    那中水呢?再生水呢?
  • 太白金星
    第2楼2009/12/17
    再提一个:上水?下水?
  • 老多_小多
    第5楼2009/12/17
    市场卖的纯净水属于哪种
  • coffee8
    第6楼2009/12/17
    咱们喝的桶装饮用水属于哪种呀?
  • 东方逸
    第7楼2009/12/17
    楼主还没提到水的级数区别
  • 太白金星
    第8楼2009/12/17
    再生水又称中水是指污水经适当处理后,达到一定的水质指标,不能饮用但能满足某种使用要求,可以进行有益使用的水。再生水也是污水处理厂处理达标水,一般为二级处理,具有不受气候影响、不与临近地区争水、就地可取、稳定可靠、保证率高等优点。再生水即所谓“中水”,是沿用了日本的叫法,通常人们把自来水叫做“上水”,把污水叫做“下水”,而再生水的水质介于上水和下水之间,故名“中水”.再生水虽不能饮用,但它可以用于一些水质要求不高的场合,如冲洗厕所、冲洗汽车、喷洒道路、绿化等。再生水工程技术可以认为是一种介于建筑物生活给水系统与排水系统之间的杂用供水技术。再生水的水质指标低于城市给水中饮用水水质指标,但高于污染水允许排入地面水体的排放标准。
      再生水是城市的第二水源。城市污水再生利用是提高水资源综合利用率,减轻水体污染的有效途径之一。再生水合理回用既能减少水环境污染,又可以缓解水资源紧缺的矛盾,是贯彻可持续发展的重要措施。污水的再生利用和资源化具有可观的社会效益,环境效益和经济效益,已经成为世界各国解决水问题的必选。
  • 小不董
    第9楼2009/12/17
    城市用水有上水、中水和下水之分。人们平时所饮用的自来水即为上水,而生活污水和工业废水统称为下水。中水介于上水和下水之间,指下水经过一定处理后达到规定的水质标准,虽不可饮用,但是比较清洁,可以被有效利用,比如,用来做热电厂里的冷却水、洗车、冲厕、浇草坪等。对中水定义有多种解释,在污水工程方面称为“再生水”,工厂方面称为“循环水”或“回用水”,一般以水质要求作为区分的标志。目前无论国内还是国外,中水回用的技术已经成熟,100吨污水最多可以有80吨被回用为中水。
  • vanvan
    第10楼2009/12/17
    那去离子水属于哪种?脱盐水?
    楼主你的分类全面不?
  • chemistryren
    第11楼2009/12/19
    属于超纯水了.
    vanvan(vanvan) 发表:那去离子水属于哪种?脱盐水?
    楼主你的分类全面不?
  • 荒漠的渴望
    第13楼2009/12/19
    像此类的讨论很好,大家可以提出要求,然后版主找资料解答,支持!!!
