气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2013/05/07
先确认下进样口及方法有没有问题。
madmeimei
第2楼2013/05/07
有基线吗?把谱图传上来看看,根据谱图才好判断是仪器的问题,还是样品的问题
第3楼2013/05/07
会不会是序列表中样品瓶的位置标错了,根本没进样呢?
jy00163660
第4楼2013/05/07
我重新调谐了下,结果就出峰了,是不是每次都要调谐了,才不会出现刚才的情况呢?
第5楼2013/05/07
顺便再问问,如果出现离子源污染,会有什么情况发生
第6楼2013/05/07
仪器稳定的情况下可以不用每天投调谐的。不过有可能是之前的调谐文件有问题导致不出峰。
花开见我
第7楼2013/05/07
看你是调用的什么调谐文件。一般是atune,调谐后,会自动覆盖前面的调谐参数。也有stune的,定性用的比较多。
tang566
第8楼2013/05/07
GCMS不用每次都调谐,一般每周调谐一次就可以了。你这次调谐距上次调谐有多长时间?
symmacros
第9楼2013/05/07
可能原来采用的调谐文件里面的参数不合理引起的。
第10楼2013/05/07
会降低灵敏度,甚至不出峰,峰型差,EMV升高等。
